Aide Edge 800
- Administrateur
Tu transfères les fichiers gpx dans le dossier Newfiles de ton 800.
Tu relances et tu devrais retrouver les traces dans parcours.
Par contre, tu as du te planter en téléchargeant les traces, je t'ai préparé un pack :
Epic.zip
c'est con j'ai windos8 et il décide plein de truc tout seul. il suffisais que pour l'enregistrer je sélectionne "autre fichiers" et que je mette l'extension .gpx.
je compte y aller fin avril. si il y en à d'intéressé ? je peut amener 3 personnes (et les vélo)
toujours moi. quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi je n'arrive pas à charger des traces que j'ai faite sur trace map dans mon 800 ? je pratique toujours de la même facons
1 créer la trace sur trace map
2 je le nome et active "definir le tracé sélectionné sur l'altitude carthograpique" pour visualiser le relief sur l'onglet graphique
3 je fais fichier, exporter, exporter la selection. je le stoke dans un repertoire tampon. je l'ouvre pour regarder son contenu.
4 je le copie de ce repertoire dans new file du garmin
une fois sur 10 quand je rallume mon garmin j'ai bien la trace disponible dans parcours, mais la plupart du temps je ne la retrouve pas ?
En comparent le contenu des fichiers qui passe et eux qui passe pas je ne vois pas de différence évidentes ?
ci joint un fichier qui passe pas pour exemple serre3.gpx
Autre probléme: trace map me propose d'installer des mise à jour, mais si je valide, je me fais jeter "file corupted" ? c'est parce que j'ai installé topo pireneos et que sa plais pas à garmin ?
Merci de votre aide
- Administrateur
Tu parles de trace Map : base camp?
Pour éviter toutes déconvenues, il est préférable de récupérer ton fichier gpx directement sur ton bureau ou autre et ensuite le transférer via l'explorateur de ton PC.
Applique la méthode décrite ci-dessus :
Pas de soucis avec le fichier serre3 parfaitement valide sauf les balises temps.
oui c'est basecamp, j'utilise l'icone avec les pas "nouveau tracé" (c'est quoi d'ailleurs la diférence tracé / itinairaire). Que veux tu dire par "récupérer directement le fichier GPX" ? ou alors tu veux dire que je dois pas modifier quoi que ce soit (renomer et afficher le relief) ?
Utiliser l'explorateur pour le déposer dans new file c'est ce que je fais déja. D'ailleurs celui que j'ai mis en pièces jointe vient du répertoire tampon intermédiaire sur mon DD (c'est pareil que le bureaux non ?) ou je sauvegarde les traces (en plus de basecamp) et c'est ce fichier que je copie dans newfiles apres l'avoir ouvert pour voir si il est plein (j'en ai déja eu de vide).
Si tu le trouve OK, sa voudrais dire que c'est mon garmin qui bugge ?
- Administrateur
Tu le place aussi là ou sur la carte sd ?
Pour la mise à jour de Basecamp, y'a aussi un bug chez moi.
Je vient d'essayer sur la carte SD et effectivement sa fonctionne ? méme en mettant plusieurs fichier à la fois. Il y à quand même un problème car c'est sur le gps que j'ai le plus d'espace disponible et si je les enlève de "courses" de la carte sd pour les mettre dans le "courses" du gps => ils disparaissent ? il y à quand même du mieux. merci, maintenant au moins j'ai la certitude que sa vient pas du fichier. en insistant sa fini par passer.
j'ai remarqué un truc. quand je copie une fenêtre apparaît avec à l'intérieur un dessin vert qui ressemble a une vue du dénivelé, qui avance au fur et à mesure du chargement. si j'ai cette fenêtre en général quand je rallume le fichier est chargé, sinon non (bien qu'on le vois dans newfiles) ?
- Administrateur
